Sunday, 31 May 2015 12:48
Diagnostika ABS,VSA Accord [2003-2008]
Written by
Rate this item
(4 votes)
Navod pravdepodobne funguje aj na Civic, CRV a Legend.
Problémy so stabilizačným systémom spolu s VSA a podobne sa prejavujú svietením kontroliek (ABS, VSA, /!\). Častokrát sa kontrolky rozsvietia spoločne (napr. pri chybnom snímači ABS sa rozsvietia všetky)
Accord 7G poskytuje možnosť “samodiagnostiky”, ktorá je veľmi jednoduchá a môže nás nasmerovať už na konkrétny problém.
Honda má OBD2 konektor, ktorý sa nachádza v oblasti pod volantom.
Na konektore sú očíslované piny, takže ich identifikácia je jednoduchá.
Návod
  1. Vytiahnuť klúčik zo zapaľovania
  2. Zobrať krátky káblik, ideálne s tenšími vodičmi a prepojiť piny 4 a 9
  3. Vložiť klúčik do zapaľovania a otočiť do polohy II (nahodené systémy, pred polohou štartovania)
  4. Vyčítať chyby
Vyčítanie chýb
Pri zapnutom zapaľovaní by sa nám mali začať zobrazovať chyby. V prípade problémov so stabilizačným systémov (myslený kompletný systém ABS+VSA), sa nám chyby začnú zobrazovať blikaním ABS.
“Jazyk” Hondy je nasledovný:
Počet dlhých bliknutí je prvé číslo, počet krátky bliknutí je druhé číslo.
Napr. 1 x dlhé, 5 krátkych = číslo 1 a 5, čo je chyba 15 (senzor ABS).
Často sú chyby viaceré, a vtedy idú chyby za sebou a následne sa opakujú. Napríklad mne pri pri problémcoh čidla ABS sa opakovali chyby 15 a 16.
Legenda chýb je uvedená na konci článku.
Pred lepšie definovanie chyby je dobré premazať diagnostiku chýb a počkať si kým sa chyba objaví znova. Môže sa stať že sa vplyvom jednej chyby vygenerujú ďaľšie, ktoré nás môžu zmiasť.
Mazanie chýba ABS/VSA
  1. Spojiť piny 4 a 9
  2. Stlačiť brzdový pedál a zapnúť zapaľovanie do polohy II
  3. Počkať, kým kontrolka ABS prestane svietiť, následne uvolniť brzdový pedál
  4. Počkať kým ABS kontrolka znova začne svietiť a znova stlačiť brzdový pedál
  5. Kontrolka ABS by mala znova zhasnúť, následne znova uvolniť brzdový pedál
  6. Mal by nastať reset jednotky. Je ho možno počuť cuknutím relé spínačov a 2x by mala bliknúť kontrolka ABS. Tým sú chyby vymazané.
  7. Vypnúť zapaľovanie
Synchronizácia VSA
Pri problémoch s ABS čidlom môže nastať problém synchronizácie VSA. Chyba má číslo 84.
  1. Vymeniť čidlo ABS
  2. Vymazať chyby VSA
  3. Odstaviť auto na rovnej ploche
  4. Prepojiť pin 4 a 9
  5. Zapnúť zapaľovanie do polohy II, počkať kým ABS kontrolka prestane svietiť, následne rychle stlačiť tlačidlo VSA
  6. Keď znova začne svietiť ABS, znova rychle stlačiť tlačidlo VSA
  7. Následne začnú preblikávať kontrolky ABS,VSA a /!\.
  8. Kontrolky by mali prestať svietiť, problém je odstránený
Kódy chýb VSA/ABS
11 – wheel senor (open/short to body ground/short to power) FR
13 – wheel senor (open/short to body ground/short to power) FL
15 – wheel senor (open/short to body ground/short to power) RR
17 – wheel senor (open/short to body ground/short to power) RL
12 – wheel senor (electrical noise/intermittent interuption) FR
14 – wheel senor (electrical noise/intermittent interuption) FL
16 – wheel senor (electrical noise/intermittent interuption) RR
18 – wheel senor (electrical noise/intermittent interuption) RL
21 – pulser FR
22 – pulser FL
23 – pulser RR
24 – pulser RL
31 – solenoid (short to body ground/short to wire) FR-IN
32 – solenoid (short to body ground/short to wire) FR-OUT
33 – solenoid (short to body ground/short to wire) FL-IN
34 – solenoid (short to body ground/short to wire) FL-OUT
35 – solenoid (short to body ground/short to wire) RR-IN
36 – solenoid (short to body ground/short to wire) RR-OUT
37 – solenoid (short to body ground/short to wire) RL-IN
38 – solenoid (short to body ground/short to wire) RL-OUT
41 – wheel lock FR
42 – wheel lock FL
43 – wheel lock RR
44 – wheel lock RL
51 – motor lock
52 – motor stuck OFF
53 – motor stuck ON
54 – fail-safe relay
61 – ignition voltage
62 – ignition voltage
71 – different diameter tire
81 – central processing unti (CPU)
Read 43513 times Last modified on Sunday, 31 May 2015 12:52
Leave a comment
